Hersteller: DeLonghi | Typ-/Modell: EAM 2500.B Magnifica | ca. Baujahr: Unbekannt
diese DeLonghi ESAM 2500.B stand länger rum und ein Freund bat mich, diese wieder in Betrieb zu nehmen.
So wie es in der Anleitung steht, geht es nämlich nicht:
Wenn ich direkt innerhalb von 30 Sekunden nach dem Einschalten den Dampfdrehknopf nach links bis zum Anschlag drehe, wird die Maschine zwar laut und rattert, aber es tritt nicht nach wenigen Sekunden aus dem Milchaufschäumer Wasser heraus, wie es in der Anleitung steht.
Statt dessen schaltet die Pumpe ab und es leuchtet die rote Kontrollanzeige „Wasser fehlt” oder „Wassertank nicht eingesetzt”.
Mir fehlt leider der akustische Vergleich, ob das Geräusch korrekt ist, so wie die Bedienungsanleitung schreibt: "es ist vollkommen normal, wenn hierbei die Maschine laut wird".
Nun würde ich tippen, die Pumpe ist defekt.
Also habe ich das Gerät geöffnet, den Schlauch abgezogen und noch mal gestartet.
Die Pumpe zieht unten überhaupt nichts an, so kann die niemals Wasser saugen.
Liege ich mit meiner Einschätzung richtig oder gibt es noch andere Möglichkeiten?
Vielen Dank.
Vielen Dank.
