Siemens Surpresso TK68009 - S65 - Kein Kaffeebezug trotz neuem Magnetventil & Drainageventil
    • Siemens Surpresso TK68009 - S65 - Kein Kaffeebezug trotz neuem Magnetventil & Drainageventil
      Hersteller: Siemens | Typ-/Modell: Surpresso TK68009 - S65 | ca. Baujahr: 2005
      Hallo, ich habe eine Siemens Surpresso S65, die ich schon ein paar mal erfolgreich repariert hatte.
      Jetzt kam es öfter vor, dass morgens der erste Kaffee normal rauslief, dann nach einer Weile der zweite Kaffee nicht rauskam. Dann half ausschalten (hierbei kam Spülwasser- ganz normal) und wieder einschalten - es kam dann meist der Kaffee.
      Seit einer Woche funktioniert auch das nicht mehr! Es kommt nach dem Mahlen KEIN Tropfen Wasser bzw. Kaffee aus dem Auslauf! Auch nach dem Abschalten erfolgt kein Spülen mehr.... nur Dampf...
      Nach dem Lesen vieler Beiträge hier, habe ich am Donnerstag ein neues Magnetventil und Drainageventil bestellt und heute eingebaut. Leider hat sich die Situation nach dem Zusammenbau gar nicht geändert.....!
      Hat jemand eine Idee, was falsch sein kann?? Es werden Bohnen gemahlen, hiervon landet kaum etwas im Behälter. Wasser wird bezogen, davon landet einiges auch im Tresterbehälter und in der Schale - allerdings läuft auch etwas unter der Maschine raus.
      Ach ja, das Ausgleichsgefäss unter dem Drainageventil habe ich zerlegt und gereinigt, ebenso den Auslauf "Kopf".....
      Vielen Dank für jeden Tipp!!
      Max
      P.S. das Milchaufschäumen funktioniert einwandfrei.
      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von Max111 ()
    • Versuche den Fehler bzw. das was die Maschine genau macht
      (wann fließt wo wieviel Wasser hin etc...) genauer zu beschreiben.
      Deine Fehlerbeschreibung bislang bietet keinen Ansatz etwas
      sinnvolles beizutragen - auch ist die Fehlerbeschreibung nicht
      geeignet um die Notwendigkeit des Tauschs von MV und DV zu
      erkennen.
      Im Zweifelsfall klipse vorne die Blende der Schale ab und lasse
      einen Bezug ohne Tresterbehälter machen bei dem Du von vorne
      in das Gerät filmst und dann stelle das Video bei YouTube ein
      und verlinke hierher.
    • Hallo, leider zeigt sich wieder das gleiche Verhalten wie vor kurzem...
      Heute kam wieder kein zweiter Kaffee, man hört das Mahlen etc. Aber es kommt kein Kaffee. Dann „System füllen“, „Bohnen füllen“ obwohl die Bohnen voll sind....
      Vor 3 Tagen ging gar nix, da „Schalen leeren“ angezeigt wurde. Nach blankkratzen der Kontakte auf der Unterseite lief sie dann bis heute normal...
      Bin etwas ratlos
      Gruß Max
      Systemfüllen kann auch auf eine defekte Pumpe hinweisen
      Bohnenfüllen evtl. auf einen defekten Antrieb (landet das
      Kaffeemehl hinter der Brüheinheit?)
      Ansonsten gilt noch mein Beitrag vom 25.03.2018
      zunächst hört man, dass beim Versuch des Kaffeebrühens schon ein
      Druckaufbau in der Brüheinheit stattfindet (Knarzen der BG), dann
      aber der Bezug abbricht.
      Hier kommt in erster Linie eine Verstopfung im Bereich des Brühsiebs/
      Cremaventils in Frage - jedoch auch eine zu schwache (defekte) Pumpe.
      Beim zweiten Bezug sieht man, dass die BG zum Mahlvorgang nicht in
      Grundstellung ist - daher auch das Kaffeemehl hinter der BG.
      Hierzu zwingend und NEU! die zwei Schalter an der Kurvenscheibe im
      Antrieb. Nicht nachmessen bzw. kontrollieren, sondern durch NEUE
      ersetzen, da die Schalter ein mechanisches und kein elektrisches
      Problem haben.
    • Hallo BS
      Danke!
      Ich kenne meine Maschine zwar schon gut von innen , aber was ist denn das Cremaventil? Finde ich nicht in den Anleitungen...
      Das Brühsieb ist denke ich an der Brühgruppe?
      Hätte noch ne alte S40 als Teilespender. Kann man die Pumpe testen?
      Danke für die Mühe
    • Cremaventil:
      komtra.de/aeg-ersatzteile/aeg-…aventil-brueheinheit.html
      Seite 11 und 12 dieser Anleitung:
      komtra.de/media/files/Siemens-…Cheinheit-A6631001040.pdf
      Wo hattest Du geschaut?
      Die Pumpe kannst Du mal testen - wenn diese in Ordnung ist.
      Schalter im Antrieb aber trotzdem NEU!
