Hersteller: Nivona | Typ-/Modell: CafeRomatica NICR 635 Edition | ca. Baujahr: 2011
unsere NICR 635 schaltet manchmal nicht sofort ein. Man drückt den Ein/Aus Schalter, dann dauert es einige Sekunden bis zu einer Minute bis das Gerät einschaltet. Die Startprozedur geht dann normal weiter. Bei der Kaffeezubereitung rattert dann die Pumpe und es kommt weniger Wasser. Der Kaffee ist aber heiß und schmeckt ganz normal. Der Fehler tritt nicht immer auf. Ein defekter Triac oder eine defekte Spannungsversorgung würde den Fehler sicher immer verursachen. Kann hier ein defekter Microschalter oder Durchflussmesser den Fehler verursachen? Kennt jemand dieses Fehlerbild? Der Ein/Aus Schalter und das Relais scheinen zu Funktionieren.
Vielen Dank für Hilfe
Andreas
Andreas
