Hersteller: DeLonghi | Typ-/Modell: ESAM 6600 PrimaDonna | ca. Baujahr: 2009
Moin zusammen!
Ich habe ein Problem mit meiner Delonghi Primadonna.
Fehlerbeschreibung:
Es kamm die Fehlermeldung BRÜHGRUPPE EINSETZEN obwohl diese verbaut war und die Brühgruppe hat unten fest gesessen.
Habe diese dann befreit und gemerkt das die Spindelmutter defekt ist. Neue Mutter eingebaut,dann kamm die Fehlermeldung Allgemeiner Fehler.Habe mir im Forum die Messwerte raus gesucht und alles durchgemessen,alle Werte im SOLL.
Habe dann den Brühkolben und die Brüheinheit ausgebaut und gereinigt,anschließend noch den Reedsensor erneuert. Das Gerät zeigt jetzt auf Englisch ob ich die Englische Sprache installieren möchte.Reset und Installation nicht möglich.
An der Hauptplatine habe ich einen losen Stecker(Sensor unten am Antrieb) entdeckt,hat ein Fachmann fertig gemacht.
Wenn ich jetzt in den Testmodus gehe,fährt die Brüheinheit selbständig hoch ,bleibt oben und der Motor dreht weiter.
Jetzt gehen mir die Ideen aus.
Was kann es noch sein?
Moin zusammen!
Fehlerbeschreibung:
