Hersteller: Jura | Typ-/Modell: Impressa C5 | ca. Baujahr: 2011
So langsam verzweifel ich.
Alles fing an, als die Maschine nur noch tröpfchenweise Kaffee in die Tasse beförderte. Dann passierte auf einmal nichts mehr. Beim Spülen kein Wasser und bei Kaffeebezug kein Kaffee. Es landete auch nichts in der Auffangschale. Also habe ich alles auseinander genommen und mich erstmal mit der Maschine vertraut gemacht. Ich muss dazu sagen, ich bin eine Frau. Handwerklich nicht ganz ungeschickt, aber auch nicht von Fach.
Ich habe dann das Auslaufventil überbrückt bzw. zwischen weg genommen. Es lief wieder Kaffee. Zwar nicht perfekt, aber er lief. Ich habe dann ein neues Ventil bestellt, inklusive einem Set zur Wartung der Brüheinheit. Ich habe dann alles auseinander genommen, getauscht und die Maschine läuft einigermaßen. Allerdings kommt nicht konstant Kaffee. Teilweise kommt er schwallweise und dann wieder nur tröpfchenweise. Das Drainageventil habe ich nicht revidiert. Entkalkt habe ich die Maschine das zweite Mal, allerdings bleibt die Maschine dabei immer hängen. Der entkalker läuft durch, den Drehknopf muss ich schließen und dann brummt die Pumpe immer in einem bestimmten Rhythmus. Ich muss die Maschine ausschalten und dann läuft es weiter. Die Lampe für „Entkalken“ leuchtet danach immer noch?
Woran kann es noch liegen, dass die Maschine nicht ordnungsgemäß läuft??? So langsam bin ich am verzweifeln... Ich hoffe mir kann hier jemand helfen.
