Hersteller: Jura | Typ-/Modell: Impressa C60 | ca. Baujahr: 2015
bei meiner C60 kommt so gut wie keine Wasser mehr raus.
Weder beim spül vorgang noch über denn Wasserhahn, es tropft nur langsam vor sich hin.
Dachte zuerst es sei die Pumpe, habe von einen Kollegen eine Pumpe bekommen (er weis aber nicht ob diese noch funktioniert), gewechselt keine änderung.
Flowmeter habe ich auch schon zerlegt, war aber sauber.
Schläuche soweit ich hinkomme abgemacht und dichtungen angeschaut, soweit auch alles OK.
Wenn ich denn Wasserhahn öffne sehe ich das nach dem Heizer ziemlich viel luft in der Leitung ist.
Könnte es sein das es trotzdem die Pumpe ist, und ich das glück hatte das die ersatzpumpe ebenfalls defekt ist.
Denke wenn irgendetwas undicht wäre das die maschine Luft zieht, müsste ja theoretisch auch etwas Wasser austreten oder?
Gruß Daniel
Gruß Daniel
