Siemens Surpresso TK54001 - compact - Kaffee läuft nur noch über Drainageventil
    • Siemens Surpresso TK54001 - compact - Kaffee läuft nur noch über Drainageventil
      Hersteller: Siemens | Typ-/Modell: Surpresso TK54001 - compact | ca. Baujahr: 2012
      ich habe bei meiner Siemens Surpresso compact das Problem, dass ich bei einem Kaffee bezug keinen Kaffee mehr bekomme, sondern alles über das Drainageventil abläuft, welches ich bereits gewechselt habe. Der Fehler kann dann eigentlich nur nach dem DV sein.
      Hat irgendwer eine Idee? Danach folgt ja eigentlich nur noch die Brühgruppe und dann der Auslauf.
      Sehe ich es richtig, dass an irgendeiner stelle so ein Druck aufgebaut wird, sodass das DV öffnet?
      Vielen Dank im voraus für die Antworten
      MfG,
      Besi
      wenn der Andockstutzen der Brüheinheit nicht gebrochen
      ist, liegt es nicht nach, sondern am DV.
      Speziell wenn das Wasser durch das DV abfließt so wie Du
      schreibst ist entweder das neue DV falsch montiert, beim
      Einbau zerstört worden oder es wird nicht richtig vom
      Mitnehmer auf der Antriebswelle betätigt.
      Das DV wird ausschließlich vom Mitnehmer der Antriebswelle
      betätigt. Ein Wasserdruck ist hierbei unerheblich.
    • hallo,
      der Einlaufstutzen ist nicht defekt bzw gebrochen. Habe jetzt mal die position des Mitnehmers verändert, trotzdem läuft es über das DV ab...
      Danach habe ich mal vor dem DV eine Dichtung entfernt, somit eine kleine Undichtigkeit, dann funktioniert das Kaffeebrühen komischerweise,was ich nicht verstehe?
      Bin mit meinem Latein allmählig am Ende.
    • Wenn Grundstellung des Antriebs, DV und
      Position des Mitnehmers stimmen, dann geht
      auch grundsätzlich der Bezug.
      Du darfst auch nicht einfach die Position des
      Mitnehmers "verändern". Es gibt genau eine
      richtige Position und bei allen anderen Positionen
      kann es sein, dass durch die Bewegung des
      Antriebs das DV, die Brüheinheit, der Antrieb
      oder Mitnehmer beschädigt wird.
      Mit Position verändern meinte ich den mitnehmer einfach mal weg zu lassen...
      Sonst wäre eine Beschädigung möglich.
      Werde nochmals alles ausbauen und überprüfen...
      Das mit einer undichtigkeit die Maschine allerdings funktioniert verstehe ich irgendwie ganz und gar nicht.
      Danke schonmal für die bisherigen Tipps
