Jura Impressa F70 - Trockenes Pulver und Wasser in Auffangschale
    • Jura Impressa F70 - Trockenes Pulver und Wasser in Auffangschale
      Hersteller: Jura | Typ-/Modell: Impressa F70 | ca. Baujahr: 2009
      Habe gestern das große Wartungspaket verbaut.
      Habe die Brühgruppe in der Hand getestet. Alles ok.
      Die Maschine wieder zusammengebaut und einen Kaffee rausgelassen.
      Heute Morgen ging es auch noch einen Kaffee zu machen.
      Aber gerade nach dem Mittagessen ging es nicht mehr.
      Der Zubereitungsvorgang läuft durch (bis auf das das keine Flüssigkeit aus dem Auslauf kommt).
      Wasser landet in der Auffangschale und das Pulver trocken im Tresterbehälter. Was ist da passiert ???
      Nochwas: Wenn ich das Programm "Spülen" starte dann geht das Wasser in die Schale und nicht durch den Auslauf.
      Was läuft da schief ??? Am Anfang gings ja noch.
      Bitte um Eure Hilfe.
      Danke
      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von sweety1248 ()
    • Dann muss sie definitiv ersetzt werden.
      Die Messingkappe wird drauf gepresst, mit einem Schraubstock oder Wasserpumpenzange. Oder du schlägst sie vorsichtig mit einem Gummihammer drauf.
      Aber vorsicht! Der Metalstößel darf sich nicht verbiegen.
      Du kannst das Ende auch leicht mit Silikonfett einschmieren, dann geht es etwas leichter.
      Aber die Messingkappen hier aus dem Shop sind sehr schwer drauf zu bekommen, da hast du Recht!
      LG Jönne
