Hersteller: Nivona | Typ-/Modell: CafeRomatica NICR 710 | ca. Baujahr: 2008
erstmal vorweg: Das Forum und vor allem die Reparaturanleitungen sind klasse.
Meine Maschine lief seit 9 Jahren ohne jegliche Probleme, auch vor dem letzten Reinigungsversuch. Das Baujahr habe ich geschätzt.
Zu meinem Problem:
Ich wollte die Maschine mit dem Reinigungsprogramm reinigen. Bis Tresterbehälter leeren und reinigen, frisches Wasser einfüllen war alles gut.
Aber die Maschine zeigte nicht das Symbol Apparat reinigen, um die Reinigungstablette in den Pulverschacht zu geben.
Den Reinigungsvorgang musste ich dann abbrechen. Maschine komplett ausgemacht (inklusive Stecker ziehen).
Nach ca. 30 Minuten wieder angemacht. Seit dem zeigt sie das normale Symbol für aufheizen (die Kaffeetasse blinkt). Danach die Kaffeetasse und das Symbol Dampf/Heißwasser blinkt. Anschließend leuchtet die Service-Taste. Beim betätigen leuchtet wieder die Tasse und das Symbol für Dampf/Heißwasser blinkt wieder und geht zurück zum leuchten der Service-Taste. So geht der Kreislauf weiter
Ansonsten passiert gar nichts. Kein Geräusch von der Pumpe oder der Brühgruppe. Heißwasser kommt nur noch tröpfchenweise, wenn ich den Drehknopf betätige.
Pumpe oder Elektronik defekt?
Drainage-Ventil habe ich ausgebaut und nur mit heißem Wasser gereinigt, aber die Dichtungen nicht gewechselt, da ich erstmal sehen wollte, was dann passiert (was mit der Reparaturanleitung total gut ging). Das Ventil war von aussen mit Kaffeegrumpf und von innen mit einem dunklen "Etwas" verdreckt.
Ich hoffe, jemand hat kann helfen.
Claudia
Zu meinem Problem:
Claudia
