Hersteller: Jura | Typ-/Modell: Impressa S95 | ca. Baujahr: 2005
bei meiner S95 kommt immer System füllen,
das heißt sobald ich den Wassertank entnehme und voll wieder einsetze kommt System füllen und die Pumpe arbeitet aber es kommt durchs Cappuccinorohr
kein Wasser. Das passiert auch oft wenn die Maschine über Nacht aus war und nach neuem einschalten.
Dann lässt man die S95 einfach ganz normal eingeschaltet ca.30min und dann geht es auf einmal mit System füllen und sie funktioniert dann.
Habe jetzt die CP4 Pumpe eingebaut und das gleiche Spiel. Nur die neue Pumpe ist viel leiser. Die Alte hat gerattert ohne Ende.
Danke im Voraus und Gruß
Marko
Marko
