Hersteller: Nivona | Typ-/Modell: CafeRomatica NICR 831 | ca. Baujahr: 2013
Hallo zusammen. Bei unserer Maschine hat der Motor des. Mahlwerks den Geist aufgegeben.Es war nur noch ein Kaffeebezug mit Pulver möglich,der funktionierte einwandfrei.Ich habe das Mahlwerk samt Motor dann getauscht. Jetzt malt die Maschine wieder, nun kommt jedoch weder bei Betrieb mit Mahlwerk noch Pulverkaffee irgendetwas aus dem Auslauf. Auch beim Spülen am Anfang läuft das Wasser in die Auffangschale. Beim Kaffeebezug läuft und arbeitet die Brühgruppe, dabei tritt Wasser an der Brühgruppe aus, der Rest läuft dann durch den Ablauf beim Drainageventil in die Auffangschale.
Der Auslauf bleibt trocken. Ich habe die Schläuche zum Auslauf kontrolliert, da ist nichts abgeknickt. Könnte das an der Brühgruppe liegen? Bereits im Voraus vielen Dank für eure Tipps. Liebe Grüße, Axel
