DeLonghi ESAM 5500 Perfecta Cappuccino - Kein Heisswasserbezug
    • DeLonghi ESAM 5500 Perfecta Cappuccino - Kein Heisswasserbezug
      Hersteller: DeLonghi | Typ-/Modell: ESAM 5500 Perfecta Cappuccino | ca. Baujahr: Unbekannt
      es gab hier mal ein ähliches Thema, welches aber nicht bis zuende gebracht wurde. (Teile des Textes habe
      ich mir daher auch "ausgeliehen")
      Folgendes Problem:
      Bei einer ESAM 5500 funktioniert das Heisswasser nicht - Milchschaum kann ich nicht testen, da ich keine
      Milchkanne zu dem Gerät habe..
      Wenn ich die Taste Heisswasser drücke, steht im Display für ein paar Sekunden "Aufwärmvorgang, bitte warten"
      Danach springt die Anzeige sofort in dieGrundübersicht zurück "Bereit für Kaffee". Kaffee funktioniert einwandfrei.
      Die Dampfheizung ist warm - das ist der Unterschied zu dem hier schon mal gewesenen Thema welches sich
      dann ausschließlich noch mit der Dampfheizung, aber nicht mit dem Bezugsproblem beschäftigt hat.
      Die Microschalter am Andockstutzen zeigen "normale" Messwerte wie sie ein Unterbrecher-Microschalter zeigen
      sollte - habe dennoch an einer weiteren Schrott 5500 an dieser Stelle Vergleichsgemessen - gleiche Werte.
      Das Heisswasserrohr betätigt auch messbar den Microschalter.
      Jetzt bin ich mit meinem Latein am Ende...
    • Überbrücke mal das untere Thermostat.
    • Messtechnisch haben die zwei Thermostate jeweils 0 Ohm.
      Die Dampfheizung hat 55 Ohm und der Temperaturfühler 120 kOhm.
      Soll ich trotzdem mal überbrücken?
    • Ja, das Thermostat kann ohmisch Durchgang haben und macht aber unter Last immer mal wieder auf.
    • Bei dem Thermostat kann ein höherer Übergangswiderstand entstehen, ist dem Aufbau geschuldet. Würde beim Heizen einfach direkt am Erhitzter messen und die Spannung beobachten, wenn sie sich komisch verhält, vor den Sicherungen messen, ob es da auch so ist.
      habe gestern mal verschiedene Messungen gemacht und auch
      mal das untere Thermostat überbrückt. Zunächst mal keine
      Änderung des Zustands. Dann wurde die Heizung kurz so heiß,
      dass ich die Überbrückung wieder entfernt habe. Alles wieder
      zusammengebaut und erstaulicherweise funktionierte plötzlich
      der HW-Bezug.
      Heute wieder getestet - Eingeschaltet und das Spülen abgewartet.
      Da die Dampfheizung ja erst nach dem Spülen überhaupt angesteuert
      wird, habe ich erst eine, dann zwei und dann drei Minuten gewartet.
      Kein HW-Bezug möglich.
      Also wollte ich messen was los ist, habe die Rückwand weg und den
      Messaufbau aus Temperaturmessung und Spannungsmessung
      wieder angeschlossen und probiert - kein HW.
      Habe noch ein wenig rumgeschaut und plötzlich ging der HW-Bezug
      wieder. Also irgendwie zwischen 5 und 10 Minuten Wartezeit nach
      dem Spülen.
      Ob das reproduzierbar ist, kann ich erst morgen wieder ausprobieren,
      da gestern nach dem, dass es einmal ging trotz "relativem Abkühlen"
      der HW-Bezug nach ca. 2 Minuten Wartezeit nach dem Spülen ging.
      Spannung kann ich am Dampferhitzer eher schlecht messen, da die
      Taktung scheinbar z.T. schneller als mein Messgerät ist. Ich sehe nur
      selten mal kurz 225V obwohl auch in den Pausen mit 0V die Temperatur
      weiter steigt.
      wird,
      Die wird eher angesteuert. Schau mal in der Kaffeewelt bei den Videos, da hat der Michael mal eines hochgeladen wie TB/DH angesteuert werden.
    • Ok,
      lassen wir mal Allgemeinplätze und Annahmen weg.
      Bei DIESEM Gerät war es, als ich gemessen hatte so, dass
      die Dampfheizung keinerlei Spannungsversorgung erhielt
      und auch keine Temperaturänderung nachweisbar war, bis
      zu dem Zeitpunkt, als die BG nach dem Spülvorgang in der
      unteren Grundstellung angekommen war.
      Ab diesem Zeitpunkt wurde die DH mit Spannung versorgt
      und die Temperatur stieg auf gut 100°C.
    • Ok, dann scheint es Softwareabhängig zu sein.
    • So,
      dann mal Abschlußbericht.
      Nachdem ich einige Male an dem Teil rumgedoktort und rumgemessen habe, ist mir
      aufgefallen, dass zumindest eines der 318°C Thermostate/Sicherungen schon ab ca.
      70°C Schaltgeräusche von sich gibt (leises Tickern) udn so auch die Heizspannung
      abfällt. Also habe ich beide getauscht und nun geht das Gerät wohl so wie es sein soll.
      Nach dem Ende des Einschaltspülens wird die Dampfheizung angesteuert und nach
      ca. 15 Sekunden nach dem Spülvorgang ist dann Heißwasserbezug möglich.
      Natürlich musste dann auch noch das 2/2 Solenoidventil getauscht werden... ;(
