Bosch Benvenuto TCA6301 - B30 - Fehler-Meldung: Bohnen füllen
    • Bosch Benvenuto TCA6301 - B30 - Fehler-Meldung: Bohnen füllen
      Hersteller: Bosch | Typ-/Modell: Benvenuto TCA6301 - B30 | ca. Baujahr: 2005
      unsere Benvenuto B30 meldete immer wieder "Bohnen füllen", obwohl genügend Bohnen aufgefüllt waren.
      Das Mahlwerk läuft, die Brüheinheit fährt nach oben und in dem Moment, wo der Druck das Auslaufventil öffen möchte, kommt die Fehlermeldung.
      Anfangs kam die Fehlermeldung sporadisch, jetzt immer.
      Kaffeebezug über Pulver funktioniert fehlerfrei.
      Was wurde bis jetzt versucht?
      von einer funktionierenden B30 wurden stückweise folgende Teile getauscht:
      - Brüheinheit
      - Mahlwerk
      - Leistungselektronik
      - Schalter zur Auswertung Brüheinheitposition
      aber der Fehler bleibt vorhanden.
      Wer kann helfen?
      MEggi
      es liegt entweder am Mahlmengenerkennungsschalter (wird oben
      von der Schaltfahne des Brüheinheitkopfes betätigt) oder es gibt
      ein Problem mit der Mahlmenge.
      Wenn zu wenig Kaffeemehl produziert wird (z.B. wegen verschlissener
      Mahlsteine) kommt die Meldung Bohnen füllen, oder wenn zuviel
      Kaffeemehl produziert wird (z.B. wegen zu grobem Mahlgrad) wird der
      Bezug abgebrochen, da die BG nicht ihre Brühposition erreichen kann.
      Grundsätzlich ist auch noch ein Defekt an der Bewegungsmimik des
      Brüheinheitkopfes möglich, dass aus diesem Grund die Schaltfahne
      den Schalter nicht richtig betätigt.
      danke für Ihre schnelle Antwort.
      Den Mahlmengenerkennungsschalter habe ich bereits erneuert und dabei auch die Bewegungsmimik des Brüheinheitkopfes beobachtet. Ebenso habe ich auch das Mahlwerk aus eine funktionsfähigen B30 getauscht.
      Die getauschten Teile habe ich in der "intakten" B30 belassen und dort funktionieren diese fehlerfrei.
      Ignoriert die Steuerelektronik bei Pulverkaffee manche Sensoren?
      MEggi
