Hersteller: Jura | Typ-/Modell: Impressa F8 | ca. Baujahr: 2015
Hallo liebe Kaffeefreunde,
würde mich riesig freuen, falls noch jemand eine Idee hat.
Folgendes Problem (Impressa F8 2,5 Jahre alt) :
Anzeige im Display: Error 2. Bitte kontaktieren Sie den JURA-Kundendienst. Die Fehlermeldung erscheint nachdem das
Gerät eingeschaltet wird, die Anzeige Gerät heizt auf und Gerät spült (das Spülwasser ist heiß) durchgeführt wurde.
Laut Fehlerbeschreibung bedeutet das, dass das Gerät zu kalt ist. Gerät steht aber schon immer bei ca. 20° am gleichen Ort,
sollte also definitiv nicht zu kalt sein.
Was ich bisher gemacht habe:
Gerät geöffnet und
1) Thermosensor am Thermoblock gemessen. Dieser hat bei Raumtemperatur ca. 12KOhm, erwärme ich den Thermoblock mit
den Fön, sinkt der Widerstandswert auf ca. 8KOhm.
2) Platine ausgebaut und den NTC 60 (Thermistor) gemessen, dieser hat 60 Ohm bei Raumtemperatur. Der Widerstanswert sinkt
bei erwärmen mit dem Fön auf 40 Ohm. Der NTC wird aber meiner Meinung nach nicht zur Temperaturmessung sondern
zur Einschaltsrombegrenzung verwendet.
Ich gehe davon aus, dass der Thermoblock bestromt wird, weil sonst das Spülwasser nicht heiß wäre. (Mit heiß meine ich zu heiß um
den Finger darunter zu halten.)
Frage(n): Gibt es da noch einen weiteren Sensor für die Umgebungstemperatur ? Wo sitzt der ? Passt die Fehlerbeschreibung evtl. nicht ?
Sind die Widerstandswerte im richtigen Bereich ? Was kann ich noch tun ?
Wie oben erwähnt. Bin für jede weitere Idee, Tipp, Hinweis super dankbar.
Viele Grüße !
Gerät geöffnet und
Viele Grüße !
