Jura Giga 5 - Wasser landet bei Heißwasserbezug im Tresterbehälter / Kein Dampf
    • Jura Giga 5 - Wasser landet bei Heißwasserbezug im Tresterbehälter / Kein Dampf
      Hersteller: Jura | Typ-/Modell: Giga 5 | ca. Baujahr: 2013
      ich habe eine Jura Giga 5.
      Bei Heißwasserbezug landet ziemlich genau die Hälfte der eingestellten Wassermenge im Tresterbehälter. Bei Dampfbezug kommt gar kein Dampf aus der Aufschäumdüse, nur ein bisschen was tritt über die Tropfschale aus. Kaffeebezug funktioniert einwandfrei.
      Ich habe die Maschine bereits mehrfach entkalkt, was jedoch nicht geholfen hat. Ich tippe derzeit auf ein defektes Keramikventil, was denkt ihr?
      Über jeden Tip würde ich mich freuen!
      VG
      André
      nach Deiner Beschreibung denke ich auch, dass das elektrische
      Keramikventil das Problem verursacht. Siehe den Wasserlaufplan:
      komtra.de/media/files/Jura-GIG…-GIGA%205-A6551602010.pdf
      Wenn beim Heisswasserbezug "K" nicht öffnet, geht es von "H" über
      "M-N-O" in die Schale bzw. den Tresterbehälter.
      Wenn beim Dampfbezug "K" nicht öffnet, geht es von der Pumpe "D"
      direkt über das Überdruckventil "I" in die Schale.
      Das sagt zwar jetzt nicht, warum das el. KV nicht öffnet - sprich ob
      es selber defekt ist, oder ob es an der Ansteuerung durch die
      Elektronik liegt, aber es sollte vordergründig der Verursacher des
      Problems sein.
    • Erstmal danke für die Aufnahme in dieses grandiose Forum!
      Ich habe so ziemlich das gleiche Problem bei meiner F50. Beim Dampfbezug kommt nur wenig Dampf aus der Dampfdüse, der Rest tritt irgendwo im Bereich der Brühgruppe aus. Wahrscheinlich am Drainageventil. Genau kann ich das nicht sagen, weil ich es nicht sehen kann, wenn die Maschine läuft. Auf jeden Fall kondensiert auch eine Menge Dampf in der Tresterschale oder es tritt dort auch Wasser aus.
      Wenn ich den Dampfbezug bis zum Ende laufen lasse, kommt die Meldung "zu heiss" und es funktioniert eine Weile gar nichts mehr, bis die Maschine abgekühlt ist.
      Liegt das bei der F50 dann analog am Dampfventil, das manuell den Dampf verteilt? Oder hat es hier eine andere Ursache?
      Bin dankbar für jeden Tipp.
      Viele Grüße,
      Jimmy!
      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von Jimmy! ()
      sehen kann man das, wenn man den Trestereinsatz rausnimmt
      und nur die Tropfschale einsetzt. dann mit einem langen Lineal
      o.ä. den Microschalter der rechts von dem Trestereinsatz betätigt
      würde drückt und einen Probebezug durchführt.
      Wie Du auf dem Wasserlaufplan für Deine Maschine:
      komtra.de/media/files/Jura-C-E…03+F5-F70-A6551302020.pdf
      sehen kannst, kann über das Auslaufventil "G" Wasser bzw. Dampf
      in den Brühraum bzw. die Tropfschale gelangen.
      Ursache dafür ist entweder eine (Teil-)Verstopfung im Bereich "F-I"
      oder ein defektes Auslaufventil, welches nicht mehr richtig schließt.
      Die Sache mit dem "zu Heiss" KANN von einer schwächelnden Pumpe
      verursacht werden, da diese Meldung normalerweise nicht dem oben
      genannten Problem gemeinsam auftritt.
    • Herzlichen Dank für die schnelle Antwort und Hilfe.
      Es wird wohl das Auslaufventil sein. Formdichtung saß fest und war stark verformt, alles sehr verkalkt und der weiße Stift in der Mitte ist bei der Ultraschallreinigung z.T. zerbröselt. ;(
      Habe grade ein neues Auslaufventil bestellt.
      Schönes Wochenende,
      Jimmy!
    • Es gibt den Stift auch in der Version aus Messing.
      Dann hättest du da nie mehr Probleme mit.
      Aber wahrscheinlich hast du jetzt schon bedtellt, oder?
      LG Jönne
    • Hallo zusammen,
      erst einmal schön, dass es dieses Forum hier gibt.
      Ich stehe vor dem selben Problem wie Jimmy! und möchte nun das Auslaufventil tauschen, bzw. revidieren, da ein Tausch des Keramikventils das Problem nicht löste. Allerdings eröffnen sich mir hier neue Herausforderungen, ich komme nicht an das Ventil ran, da es vom Trafo verdeckt wird, der sich im vorderem unterem Teil befindet. Wie kann ich das Ventil am einfachsten ausbauen? Hat jemand einen Tipp?
      Danke und Gruß,
      Pierre
    • Hallo Pierre,
      sorry für die späte Antwort, ich war verreist.
      Ich vermute, du hast eine andere Maschine. Bei meiner F50 kommt man gut an das Auslaufventil ran, wenn die rechte Seitenwand abgenommen ist. Siehe komtra.de/media/files/Jura-C-E…-Bauteile-A6551301010.pdf
      Der Trafo ist bei der F50 ganz woanders. Vielleicht schaust Du mal bei den Reparaturanleitungen, ob Du etwas für Deine Maschine findest: komtra.de/jura-reparaturanleitung-kaffeevollautomaten.html
      Viel Erfolg,
      Jimmy!
      da auch Jura in seiner Vorgabe nicht angibt , wie der
      Trafo entfernt werden könnte, müsste es eigentlich
      übersichtlich und selbsterklärend sein...
