DeLonghi ESAM 3000.B Magnifica - Nach der Brühgruppe kommt kein Wasser / Pumpe funktioniert
    • DeLonghi ESAM 3000.B Magnifica - Nach der Brühgruppe kommt kein Wasser / Pumpe funktioniert
      Hersteller: DeLonghi | Typ-/Modell: ESAM 3000.B Magnifica | ca. Baujahr: 2016
      Habe schon mal zerlegt und die anderen Tips gelesen... also Wasser kommt bis zum Pfeil (gelb)
      Die Maschine wurde nur immer normal entkalkt.
      Kann der Erhitzer so zu sein oder ist da noch ein Ventil irgendwo...siehe Bild.
      Am Schlauch roter Pfeil kommt so gut wie nichts raus..
      Reicht da noch entkalken oder weiter zerlegen ?
      gruss
      Eric
        582,34 kB, 2.448×3.264, 2.176 mal angesehen
    • Da ist nichts mehr dazwischen. Mit was entkalkst du?
    • Mit was entkalkst du sonst? Und mit was für einem Mischungsverhältniss? Muss ja irgendeinen Grund haben, daß sich da Kalk angesetzt hat. Oder Wasserhärte an der Maschine falsch eingestellt?
