Melitta Caffeo Bistro II E 960 - 101 - Brühgruppen Motor fährt in falsche Grundstellung
    • Melitta Caffeo Bistro II E 960 - 101 - Brühgruppen Motor fährt in falsche Grundstellung
      Hersteller: Melitta | Typ-/Modell: Caffeo Bistro II E 960 - 101 | ca. Baujahr: Unbekannt
      Moin,
      habe ein Problem mit einer Caffeo Lounge/ Bistro, es fing an das sich die Brühgruppe verkeilte. Habe die Maschine auseinander gebaut, mit einem Labornetzteil das Geriebe auf Grundstellung gefahren und siehe da.. läuft!
      Dann wollt auf einmal die Auffangschale geleert werden, habe ich natürlich gemacht aber die Maschine hat das wechseln nicht anerkannt. Maschine nochmal auseinander gebaut, Platine angeguckt und zwei Kondensatoren waren aufgebläht. Zwei neue bei Kondensatoren bestellt, eingelötet und die Maschine zeigt wieder an ob die Tropfschale eingesetzt ist oder nicht.
      Nur der Brühgruppenmotor / Getriebe fährt nicht in die richtige grundstellung, habe anbei ein Video angehängt. Habe das Getriebe von hand auf die Grundstellung gefahren und dann habe ich die Maschine eingeschaltet. Beide Taster funktionieren Einwandfrei.
      Hat einer eine Idee woran es liegen kann???
      Hier der Link zum Video:
    • Wie hast Du kontrolliert, ob die Schalter schalten?
      Das Klicken hat mal rein gar nix zu sagen. Da
      springt eine Feder um, aber ob ein elektrischer
      Kontakt geschaltet wird ist damit nicht belegt.
      Und im ausgebauten Zustand lassen sie sich auch
      nicht testen, da Du nicht genau weißt wie weit der
      Schaltnippel gedrückt wird (über das Klacken hinaus).
    • ok.. fand dachte in der Beschreibung --> messgerät vorhanden , die Aussage das Spannung mit einem Labornetzteil agelgt worden ist und das Elkos auf der Platine getauscht habe ausreichend genug um zu sagen das ich einen schalter durchmessen kann... aber um auf deine Frage zurück zu kommen, während des abfahren waren an den Schließer Kontakten der jeweiligen Schalter ein Messgerät angschlossen und es wurde auf Durchgang gemessen. Bei erreichen der jeweiligen Nocken hat der Schalter geschlossen und das Messgerät zeigte Durchgang an, bzw. es wurde Niederohmig
    • Normalerweise kommt der Fehler von defekten Schaltern, da man die
      mechanische Funktion (schnell genug ausfedern etc.) nicht messen
      kann und diese Geräte da sehr empfindlich sind. Auch ist durchaus an
      dem einen Schaltnippel eine erhebliche Abnutzung auf dem Video zu
      erkennen.
      Ich würde die Schalter (zumindest testweise) gegen NAGELNEUE (nichts
      anderes macht Sinn!!!) tauschen und schauen ob der Fehler dann weg ist.
      Wenn nicht, wird ein Problem an der Steuerung vorliegen.
