Hersteller: Bosch | Typ-/Modell: VeroBar 100 TES70151DE | ca. Baujahr: 2008
wie oben beschrieben habe ich folgendes Problem:
Es kommt kein Kaffee, das Mahlwerk läuft normal, es zischt dann und der Vorgang bricht ab. > Wasser läuft wohl in die Auffangschale. Die Pumpe läuft aber zunächst an.
Das Gerät lässt sich aber problemlos entkalken,
Beim Einschalten (Spülvorgang) kommt auch kein Wasser, es läuft etwas Wasser am Keramikventil herunter. Die Pumpe macht dabei komische Geräusche.
Beim Komponententest (50ml Cup) kommt auch kein Wasser. > Es läuft wohl in die Auffangschale. Die Pumpe läuft aber.
Keramikventil lässt sich aber in allen 8 Stufen gut hörbar ansteuern (Komponententest).
Ich habe zunächst den Fehlerspeicher gelöscht.
Nach dem Test habe ich Overtemp 1 und Shutdown 1, sonst sind keine weiteren Einträge vorhanden. Im Error Log gibt es keine aufgezeichneten Fehler.
Was kann das sein? - ist irgendetwas verstopft? - Die Maschine wurde 3 mal entkalkt!
Vielen Dank und viele Grüße von
