Hersteller: DeLonghi | Typ-/Modell: ESAM 6600 PrimaDonna | ca. Baujahr: 2009
Hallo zusammen, leider hat auch mich das Schicksal einer allgemeinen Störung an unserer Primadonna ereilt. Begonnen hat das Problem mit einem leckenden Solnoidventil (3) während des Entkalkens. Nach dem Entkalken fand sich eine große Lache unter dem KVA. Als wir am nächsten Tag wieder einschalteten, wurde eine allgemeine Störung angezeigt. Die Brühgruppe stand ganz oben. Ob sie beim Einschalten hochgefahren ist, kann ich nicht sagen, da ich die Maschine nicht selber eingeschaltet habe. Beim nächsten Einschalten fuhr die BG nach ganz unten, so dass man die Abtropfschale nicht entfernen konnte. Ich habe die Brühgruppe per Hand nach oben gefahren, bis ich die Abtropfschale entfernen konnte. Ich habe die Maschine geöffnet und den Testmodus gestartet. Bereits beim Aufrufen des Testmodus machte der Motor der Brühgruppe furchtbare Geräusche und spie Funken. Als ich die Brühgruppe testen wollte, das gleiche Spiel, nur dass der Motor den Geist dabei aufgab und danach auch der Testmodus nicht mehr reagierte. Ich habe mir daraufhin eine komplette Antriebseinheit geleistet, da ich nicht auschließen konnte, dass auch die Elektronik etwas abbekommen hat. Das Ventil habe ich natürlich auch ersetzt. Das Verhalten des KVA hat sich aber leider dadurch nicht geändert. Der Testmodus konnte aufgerufen werden, es konnte aber nichts getestet werden. Auch ein Reset änderte daran nichts. Meiner bescheidenen Meinung nach konnte nur noch die Leistungsplatine schuld sein. Also habe ich auch diese getauscht. Jetzt kann ich zwar wieder Testen, beim Einschalten kommt aber weiterhin eine allgemeine Störung (wenn auch auf italienisch). Beim Test funktioniert alles soweit ich das beurteilen kann, nur die Pumpe hört sich anders, sprich leiser und ungleichmäßig, an. Wasser wird nicht gefördert. Die neue Leistungplatine weist als SW die 3.0 auf, bei der alten war es 2.0. Auf Nachfrage bei komtra wurde mir mitgeteilt, dass das kompatibel sein müsste.
Kann mir jemand einen Tip geben, woran es noch liegen könnte oder wie ich dem Fehler weiter eingrenzen kann? Vielen Dank im Voraus
Dieser Beitrag wurde bereits 3 mal editiert, zuletzt von kaffeemichl ()
