Jura Impressa E85 - Wasser kommt nicht mehr in der Brüheinheit an und läuft in die Auffangschale
    • Jura Impressa E85 - Wasser kommt nicht mehr in der Brüheinheit an und läuft in die Auffangschale
      Hersteller: Jura | Typ-/Modell: Impressa E85 | ca. Baujahr: Unbekannt
      habe ein problem mit meiner Jura Impressa E85 und bräucht dringend hilfe!!!
      also ich habe folgendes problem:
      es kommt kein kaffee mehr raus und bin der sache mal nachgegangen und hab mich auch schon durch das forum gelesen.
      also es kommt kein wasser mehr in der brüheinheit an.
      das wasser läuft am drainagenventiel links raus.
      habe jetzt vermutet dass die dichtungen im drainagenventiel kaput sind. habe da heute neue rain gemacht! aber das problem ist immernoch!!!!
      jetzt hab ich mir mal den magnetschalter der das ventiel schaltet angescheut und muss feststellen dass ich irgendwie nicht klar komm mit den schaltzeiten:
      - macht erst kurz auf dann gleich wieder zu und dann pumpt die maschine das wasser. aber da das ventiel ja wieder zu ist läuft das wasser dann links am auslauf raus dann hört es auf zu laufen und das ventiel macht wieder auf und dann gleich wieder zu! das wars!!!
      und in die brühkammer kommt kein wasser da das pulfer trocken bleibt.
      nun vermute ich irgendwie dass der magnetschalter irgendwie falsch schaltet warum auch immer. evtl ansteuerung oder so was.
      aber was da jetzt genau kaputt ist, ist mir irgendwie noch sehr rätzelhaft!!!!!
      evtl hat jemand das gleiche problem gehabt und kann mir weiter helfen???
      danke schon mal an alle die mir antworten!!!!
    • Hallo Basti ,
      Also der Defekt ist schon eindeutig , es sind trotzdem die Drainageventildichtungen , der Ablauf und die Betätigungszeitpunkte sind völlig normal.
      Aber : Die Funktion des Drainageventiles ist exakt umgekehrt wie Du sie vermutest. In unbetätigtem Zustand ist das Ventil zu Brühgruppe hin offen , in ausgelöstem Zustand kommt es aus der Drainageöffnung.
      Wenn also bei angedocker Brüheinheit das Wasser bei unbetätigtem Ventil aus der Drainageöffnung herauskommt sind die Dichtungen entweder defekt oder wurden versehentlich verkehrt herum eingesetzt. Die beiden großen Dichtungen sind Kragendichtungen , falsch herum montiert dichten sie nicht.
      Wie Du das DV korrekt montierst kannst Du mit dieser Serviceanleitung sehr gut ersehen : komtra.de/media/files/KOMTRA_GMBH_DRAINAGEVENTIL.pdf
      Sicher , es ist ärgerlich dass Du die BG jetzt nochmal ausbauen musst , aber dieser Fehler ist kostenfrei behebbar , wären die Steuerzeiten falsch wäre es ein Elektronikproblem.
      Viele Grüße ,
      roadrunner
    • hi,
      danke für die schnelle hilfe!!!
      ich habe das drainagenventiel
      jetzt noch einmal raus gebaut und die dichtungen kontrolliert sind aber
      alle so wie sie sein sollen (wa mir da eigentlich auch 100 % sicher da
      ich es ja mit dieser anleitung auch schon eingebaut habe).
      nur habe
      ich jetzt entdeckt dass die weiße platikkappe die am ende des stiftes
      die feder hält an der einen seite aufgerissen ist (da an dem kleinen (1
      mm) steg der dafür sorgt dass der stift in der platikkappe fest sitzt).
      nun
      meine frage ist dass normal oder ist dass wirklich eingerissen, bzw
      muss die platikkappe richtig fest auf dem metallstift sitzen oder kann
      man die abnehmen???
      ich vermute dass der stift fest stecken bleibt wenn das ventiel wieder unbetätigt ist und so das wasser durchläuft!!!!
      giebts dieses teil einzelnt oder muss ich da dann ein neues drainagenventel einbauen???
      gruß basti
      und vielen dank für den ansporn das teil noch mal auszubauen sonst wär mir dass ja gar nicht aufgefallen!
    • Hallo Basti ,
      Na das kann dann ja nicht funktionieren , wenn der Stößelstift defekt ist wird das Ventil nicht mehr ganz zum Drainagekanal hin geöffnet , aber der Durchgang zur BG sollte davon normalerweise nicht betroffen sein.
      Die Kappe muss fest auf dem Stift sitzen , abnehmbar ist das Teil nicht.
      So oder so brauchst Du auf jeden Fall ein neues DV , die Teile dazu gbit es leider nicht einzeln. Und mit 12,50 ist es auch durchaus erschwinglich.
      Viele Grüße ,
      roadrunner
