Saeco SUP016 Royal Professional - Getriebe bzw. Zahnräder tauschen
    • Saeco SUP016 Royal Professional - Getriebe bzw. Zahnräder tauschen
      Hersteller: Saeco | Typ-/Modell: SUP016 Royal Professional | ca. Baujahr: 2004
      Gibt es von jemanden eine Reparaturanleitung für das Getriebe der Royal Professional ( Baujahr leider nicht bekannt) ??
      Versuche die Zahnräder zu tauschen.
      Funktioniert nur mehr bei ganz fein gemahlenen Kaffe. (sonst fällt Kaffee in Trester)
      Danke schon mal vorab
      wenn du diesen 'alten Ofen' wirklich reparieren möchtest, dann hol dir noch einen Helfer. Hatte mit meinem Bruder und drei Händen, in der Maschine gewerkelt, um den Antriebskasten aus zu bauen. Einfach Dampfrohr, Dampfheizung und Thermoblock lösen, weg halten und dann den Kasten, im Spaghettihaufen, heraus friemeln. Beim fest schrauben keine Kabel ab ziehen oder einklemmen.
