Bei Jura Kaffeevollautomaten gibt es eine Reihe von allgemeinen Meldungen,
die je nach Maschinentyp auftreten können. Hier werden mögliche Ursachen
beschrieben, wenn durch das Durchführen der vom Gerät geforderten Aktion
die Meldung nicht weggeht bzw. unmittelbar wieder erscheint:
"Bitte Warten" ohne dass die Meldung nach wenigstens 3 Minuten weg geht:
In diesem Fall wird normalerweise eine Heizung nicht richtig oder gar nicht warm.
Ursachen können bei der Heizung, den Temperatursensoren oder der Elektronik
liegen.
"Bohnen füllen" obwohl ausreichend Bohnen im Bohnenbehälter sind:
Wenn die Mühle hörbar gleichmäßig und normalschnell läuft, kontrollieren ob die
Bohnen auch nachrutschen. Sehr ölige Sorten bleiben manchmal im Bohnenbehälter
hängen.
Andernfalls kann der Fehler auch von einem verstopften Mahlwerkskanal, oder
abgenutzten Mahlsteinen verursacht werden, da dann nicht mehr ausreichend
Kaffeemehl in die Brüheinheit gelangt.
Läuft der Motor sehr unrund, liegt ein Problem am Mahlwerksmotor vor.
Läuft der Motor gar nicht an, ist entweder der Motor, die Motorsicherung oder die
Elektronik defekt.
"System Füllen" Meldung bleibt bestehen,obwohl sichtbar ausreichend schnell
Wasser beim Systemfüllen fließt:
Hier erhält die Elektronik keine Wasserlaufimpulse vom Flowmeter. Entweder ist das
Flowmeter verschmutzt, defekt oder es gibt ein Problem an Kabel oder Elektronik.
"Wasser Füllen" Meldung obwohl der Tank mit ausreichend Wasser gefüllt ist:
Kontrollieren, ob der Schwimmer im Tank hängt und nicht aufsteigt. Auch kann es sein,
dass der Schwimmer nicht mehr ausreichend magnetisch ist oder der Reedkontakt in
der Maschine defekt ist.
"Schalen/Trester-Fehlen/Leeren" Meldung bei leerer oder eingeschobener Schale:
Zunächst einmal ist zu beachten, dass Meldungen nur dann sicher zurückgesetzt
werden, wenn die Schale mindestens 10 Sekunden gezogen war.
Es gibt zwei verschiedene Arten wie die Schalen bei den Jura-Maschinen abgefragt
werden (Folgende Betrachtung immer ohne Tresterbehälter und Tropfblech!).
Per Microschalter:
Bei fast allen Geräten die eine zweiteilige Schale haben (z.B. ENA-C-E-F-J-Z Serie) wird
der obere Teil der Schale (Tresterschale nicht Tresterbehälter!) mittels eines Microschalters
abgefragt. In diesem Fall kontrollieren, ob dieser hängt oder elektrisch defekt ist.
Mit Kontaktblechen:
Bei Geräten mit einteiliger Schale (z.B. S-Serie) oder bei manchen Geräten mit zweiteiliger
Schale (z.B. J-Z Serie) gibt es eine Abfrage mittels Kontaktblechen an der unteren Auffang-
schale (Tropfschale). Wenn es hier Probleme gibt, die Kontaktfedern im Gerät reinigen,
und die Kontaktbleche in dem Bereich in dem Sie in die Maschine eintauchen von unten
reinigen (Kontaktfedern kommen von unten!).
Bei beständiger Meldung "Schalen Leeren" den Zwischenraum zwischen den Kontaktblechen
mit einer Zahnbürste da reinigen, wo sie in die Tropfschale runter zeigen und anschließend
gut trocknen. (Die Meldung kommt bei leerer Schale, wenn durch feuchte Ablagerungen
Strom zwischen den beiden Blechen fließen kann).
Weiterhin finden Sie hier für viele Geräte die Erklärung für gerätespezifische Fehler-
und Störungsmeldungen.
Jura ENA-Micro:
komtra.de/media/files/Jura-ENA…eranzeige-A6551103010.pdf
Jura ENA:
komtra.de/media/files/Jura-ENA…eranzeige-A6551003010.pdf
Jura C, E und F Serie Classic:
komtra.de/media/files/Jura-C-E…eranzeige-A6551303010.pdf
Jura GIGA G1 mit 1 Keramikventil
komtra.de/media/files/Jura-GIG…eranzeige-A6551603010.pdf
Jura J-Serie:
komtra.de/media/files/Jura-J-S…eranzeige-A6551703010.pdf
Jura S-Serie und alte Geräte wie Scala, Impressa 500 oder Ultra:
komtra.de/media/files/Jura-S-S…eranzeige-A6551303010.pdf
Jura X-Serie:
komtra.de/media/files/Jura-X-S…eranzeige-A6551903010.pdf
Jura Z-Serie Classic:
komtra.de/media/files/Jura-Z-S…eranzeige-A6552003010.pdf
liegen.
hängen.
Elektronik defekt.
Per Microschalter:
Mit Kontaktblechen:
Jura ENA-Micro:
Jura ENA:
Jura J-Serie:
Jura X-Serie:
