Jura Impressa Z5 - Spülvorgang
    • So nun hatte sie wieder den Fehler.
      - vermutlicherkabelbruch beseitigt —> gleiches Fehlerbild
      - Magnetventil schaltet —> hört sich aber bei geschalteten Fehlerbild immer noch so an
      Neuer Versuch Drehimpulsgeber getauscht ——> Beobachten
      Beim 1. mal ausschalten war es normal
      Der Fehler kam nach kurzer wieder.
      Nun habe ich das Magnetventil gewechselt. ——> die Maschine schaltet seit mehreren Tag sauber aus.
      Das Problem kam nach 2 Tagen wieder. Werde mal die Brühgruppe tauschen
      Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von Lucky511 ()
    • Ich hatte das Problem jetzt auch schon an mehreren Maschinen. Die BG wurde zuvor immer revidiert, auch bin ich die restlichen Tipps/Hinweise auch alle durchgegangen. Am Schluss hab ich eine neue BG verbaut und der Fehler war behoben. Soweit bin ich schon Mal, dass ich den Fehler auf die BG eingrenzen kann. Hab es jetzt schon mehrmals mit dem Tausch der BG behoben, also an mehreren Geräten.
      Was sich mir jetzt noch aufdrängt ist die Frage warum bzw welches Teil der BG könnte die Ursache sein. Leider konnte ich das noch nicht herausfinden. Hat hier jemand eine Lösung.
      Durchprobieren wird hier schwierig da ich Einzelteile der BG ja nicht neu bekomme sondern nur die gesamte BG kaufen muss
      ich hab genau das gleiche Problem. Neue Brühgruppe und neuer Encoder aber das quälen beim Spülen bleibt. Wenn ich beim Quälen den Magneten nachdrücke klappt es. Hab auch ein neues Drainageventil verbaut aber das Problem bleibt. Der Magnet scheint zu arbeiten aber drückt nicht feste genug auf das Drainageventil.
      Kann es wirklich der Magnet sein? Vor ein paar Jahren hat ich Magnet ausgetauscht war komplett gerissen das Gehäuse. Optisch sieht man am Magnet nichts.
    • Wenn der Magnet nicht fest genug drückt weil er
      defekt ist, dann kann das durchaus das beschriebene
      Fehlerbild veursachen. Eine Garantie dass nach dem
      Magnettausch das nicht mehr passiert kann Dir aber
      dennoch niemand geben, da dieses Phänomen bei
      den Z-Maschinen schon viele Jahre bekannt ist, aber
      noch nie eine wirklich stichhaltige Ursache bekannt
      geworden ist.
    • Erstmal danke für die Rückmeldung.
      Da es bei mir wirklich dauerhaft ist, würde ich dem Problem gerne nachgehen. Über welche Platine wird denn der Magnet angesteuert? Ist das der Leistungsprint oder ist das der Logik Print?
      Ich werde das mit dem Magnet mal versuchen.
    • Die eigentliche Ansteuerung wird in der Logikplatine
      durch den Programmablauf ausgelöst und von der
      Leistungsplatine in Bewegung des DV-Magneten
      umgesetzt.
    • Hallo zusammen,
      wollte mal hier Rückmeldung geben. Also ich hab das Magnetventil und den Leistungsprint (gebrauchte) getauscht und jetzt ist das Problem weg. Ich werde auf der Platine mal das Relais prüfen.
      Mir kommt allerdings die Geräusche des Magneten extrem laut vor. Das war ein neues Magnetventil und beim ansteuern hört man ein recht lautes brummen. Hat jemand eine Idee was das sein könnte?
      Marco
