AEG Caffe Silenzio CS5000 - Elektronikproblem? Testlauf funktioniert
    • AEG Caffe Silenzio CS5000 - Elektronikproblem? Testlauf funktioniert
      Hersteller: AEG | Typ-/Modell: Caffe Silenzio CS5000 | ca. Baujahr: 2008
      ..brauche Profi- Hilfe!
      kann zwar mit Meßgerät und Schraubendreher umgehen - aber jetzt weiß ich nicht weiter.
      Beim Einschalten blinken die Lampen abwechselnd, Testlauf geht, auch Reset ( Tasse 1+2 + EiN/Aus) geht . Wenn ich jedoch den Strom wieder
      anschalte, blinken die Lampen, die Tasten sind funktionslos. Habe schon alle KAbel überprüft, den Reed- Schalter gewechselt, Theromoblock gemessen: o.k.
      Brühgruppe geht leicht und gereinigt. Hauptplatine? oder gibt es sonst noch einen anderern Grund?
      Vielen Dank im Voraus schon mal für Eure Tipps und Hilfen.
      Dieter
      ich hatte bei einer Delonghi (deine hat die gleiche Technik) den gleichen Defekt, ich habe alle Taster in Bedienteil gewechselt, danach lief sie wieder normal. Habe noch so eine Front/Bedienteil in silber rum stehen. Falls du es nicht selber wechseln kannst sag bescheid, die Teile werden ansonsten entsorgt.
