Saeco SUP037DR Syntia SNT6720SS / SNT5720WH - Wie kann man das Heisswasser-Regulier-Ventil aufschrauben bzw. zerlegen?
    • Saeco SUP037DR Syntia SNT6720SS / SNT5720WH - Wie kann man das Heisswasser-Regulier-Ventil aufschrauben bzw. zerlegen?
      Hersteller: Saeco | Typ-/Modell: SUP037DR Syntia SNT6720SS / SNT5720WH | ca. Baujahr: 2011
      Hallo Zusammen,
      es geht um eine Syntia HD8839/11.
      Nachdem ich alle Dichtungen an Brühgruppe, Support und Heisswasserventil erneuert und die Brühgruppe zerlegt und gereinigt habe, läuft immer noch zu viel Wasser in die Auffangschale.
      Der Übeltäter ist das Heisswasserregulierungsventil, auf das der Support aufgesteckt ist.. Den weissem Kopf am unteren Teil wo die beiden Dichtungen drauf sitzen kann man rausschrauben oder drehen oder wie?
      Genau das gelingt mir nicht ohne grössere Gewalt an zu wenden, um es zu reinigen. Kann mir da jemand einen Rat geben, wie ich das schaffe ohne es zu zerstören? Denn zum Ausbau des ganzen Ventils muss man sonst den ganzen Automaten zerlegen, weil es so mitten drinn eingebaut wurde, wo man gar nicht ohne das hinkommt.
      In der Anlage passende Bilder.
      Vielen Dank im Voraus,
      Syntiago
        5,76 kB, 285×387, 955 mal angesehen
    • Tobias.L schrieb:
      such doch mal nach dem service manual, habe hier eine mit Aufschäumer stehen, die auf Generalsanierung wartet. Um ein Zerlegen wird man in den wenigsten Fällen herum kommen.
      Ich habe mehrere davon und ausser einer Explosionszeichnung des Ventiles mit Ersatzteilnummern der Einzelteile findet sich da nichtrs weiter, das helfen würde. Sh. Bild anbei.
      Wenn man die Brühgruppe raus nimmt, dann den Suport rausschraubt, kann man eine Gehäuseverkleidung davor entfernen. Das Ventil ist dann etwas freier und man kann nun z.B. die 2 Dichtungen wechseln ohne das ganze Teil ausbauen zu müssen. So kommt man auch an den Kopf der das eigentliche Ventil beinhaltet und könnte ihn irgendwie aufschrauben.. Aber wie geht das?
      ADMIN:
      Bild aus rechtlichen Gründen gelöscht
      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von Syntiago () aus folgendem Grund: Schreibfehler
    • So die Syntia Cappuccino ist fertig und getestet. Im Wasserlaufplan würde ich ihn mit dem Auslaufventil, bei Jura und ähnlichen, gleich setzen. Es steht ja bei, dass es bei vier Bar öffnet. Ich habe sie normal entkalt und einmal mit dem Testmodus, manuell BG nach oben und gepumpt. Ich habe jetzt auch nicht beobachtet, ob im normalen Programm Entkalker durch die BG fließt, Saeco weiß da auch nicht immer so genau, wie sie das gestalten sollen. Bei vielen Saecos, die ich hatte, sah das Supportventil schon gut verkalkt aus, die letzte Odea war da ein Paradebeispiel.
      Wenn da kalkt ist, kann es nicht mehr richtig schließen und bei Dampf/Heißwasser fließt es einfach raus, bei der BG.
    • Hallo Kaffeefreunde. Problem gelöst.
      Mit
      einem Trick überlistete ich alle Schalter im Gehäuse und bezog einen
      Espresso ohne Brühgruppe. Und siehe da, aus dem Auslaufventil lief nach
      Ende zu viel Wasser. Also schliesst das Heisswasserregulierungsventil
      nicht korrekt. Um aber dieses zu Reinigen ohne das ganze Gerät zu
      zerlegne, weil es ja mittendrin und Wartungsunfreundlich verbaut wurde,
      wollte ich nach Demontage der Abdeckplatte ran ans Gerät.
      Aber
      dann stand ich da und konnte den Kopf des Ventiles wo die beiden
      Dichtungen drauf sitzen nicht öffnen. Nach vielen Tagen des erfolglosen
      Rumfragens kaufte ich ein gebrauchtes und haben es dann raus bekommen.
      Wie das geht, habe ich auf dem anhängenden Foto dokumentiert.
      Hinweis:
      1.
      beim Wiedereinsetzen der Teile sollte die Feder (10) mit beiden Teilen
      (9) und (11) zusammen gesetzt werden. In Teil (9) sitzt ein kleines
      Gummi, das als Ventil dient und sollte natürlich auch nicht fehlen.
      2.
      Am vorderen Teil des ganzen Bauteiles schaut eine Achse heraus. Auf
      dieser steckt der Drehknopf für Kaffe oder Heisswasser/Dampf. Er bewegt
      den Hahn, der das heisse Wasser entweder zum Kaffeesupport der
      Brühgruppe leitet oder zur Heisswassausgabe.
      3. Die Ersazteile Nr. 8
      bis 11 zu bekommen, ist nicht geglückt. Mir wurde nicht mal geantwortet.
      Klar, man will ja das Ganze Ventil verkaufen und das kostet so um die
      30-45 Euro.
      4. Sollten alle diese Arbeiten nicht zum Erfolg führen,
      bleiben noch 2 Übeltäter. Der Hahn und das Selenoid. Aber das wird etwas
      teurer.
      So Freunde, das solls gewesen sein. Viel Erfolg und beste Grüsse,
      ADMIN: Bild gelöscht - Teil einer Zeichnung mit fremden Urheberrechten..
    • An den Herrn Admin,
      mir ist klar, WARUM Sie das angehängte Bild gelöscht haben, dass ja für den Beitrag besonders
      effizient war, der mich auch Arbeit kostete.
      Auch Sie wollen nur ganze Bauteile verkaufen und können sowas nicht gebrauchen.
      Und was Sie da über Urheberrechte als Begründung faseln, spottet ja jeder Beschreibung.
      Wegen dieser unkollegialen Haltung in einem "Hilfeforum" lösche ich meinen Account und werde auch
      darauf verzichten jemals Teile bei Ihnen zu Kaufen, geschweige Sie zu empfehlen.
      Denken Sie mal darüber nach, WAS Hilfe ist?
      MfG.
      es ist gesetzlich verboten Originaldokumente (in diesem Fall von
      Saeco) die urheberrechtlich geschützt sind, auch in Teilen oder
      Auszügen, zu veröffentlichen.
      Ihre Behauptung, dass Verkaufsinteressen des Shops etwas damit
      zu tun haben sind nicht zutreffend. Ganz im Gegenteil, enthält das
      Forum sogar einen eigenen Bereich "Anleitungen von Nutzern" wo
      entsprechende Reparaturtipps von Nutzern veröffentlicht sind.
      Wenn Sie mir z.B. eine komplett von Ihnen handgezeichnete Version
      des Bildes mit der Veröffentlichungserlaubnis zukommen lassen, werde
      ich gerne Ihren Beitrag um das Bild ergänzen und in die Anleitungsrubrik
      verschieben, da Sie durch die Löschung Ihres Accounts nun keine
      Möglichkeit mehr dazu haben.
      Dass Ihr Unverständnis für die Rechtslage nun dazu führt, dass Komtra
      Sie als Kunden verliert ist sehr schade, aber ich bin dafür zuständig das
      Forum und dadurch auch Komtra vor Unterlassungsklagen etc. so gut
      wie möglich zu schützen.
