Siemens Surpresso TK60001 - S20 - Wasser läuft aus - undicht am Drainageventil
    • Siemens Surpresso TK60001 - S20 - Wasser läuft aus - undicht am Drainageventil
      Hersteller: Siemens | Typ-/Modell: Surpresso TK60001 - S20 | ca. Baujahr: 2006
      Hallo Forum,
      meine betagte S20 zeigte das klassische Fehlerbild - Drainageventil - kein Kaffee, Wasser läuft innen rechts oben aus der Maschine.
      Geöffnet, Ventil gereinigt, wieder zusammen gebaut, gleicher Fehler. Gibt es noch eine andere mögliche Fehlerquelle? Was mir aufgefallen ist, in der Beschreibung ist von einem o-Ring an der Wasserzufuhr die Rede, bei mir war es allerdings eine Metalldichtung ohne zusätzlichen o-Ring. Ist das so richtig oder ist der fehlende o-Ring das Problem?
      Lösungsansatz? Drainageventil austauschen? oder nur die Dichtungen?
      Danke!
      Michael
      siehe Bild zwischen dem Drainageventilund Druckschlauch Anschluss muss ein O-Ring sein.
      Drainageventil solltest du erneuern, da es bereits eine neue verbesserte Version gibt.
      Hier ein Thema zum Einbau Einbauposition neues Drainageventil Bosch/Siemens/Nivona
      BurHans
        133,78 kB, 384×378, 229 mal angesehen
    • Es muss - und gibt dort immer - diese Dichtung.
      Nur der Metallring genügt nicht, da kann das Gerät
      nicht richtig funktionieren.
    • Hallo Michael, funktioniert deine Maschine wieder ?
      Bei mir war die Menge des erhaltenen fertigen Kaffes imnmer sehr unterschiedlich.
      Hatte nämlich schon lange den gleichen Fehler nur zuletzt funktionierte es gar nicht mehr.
      Das gesamte Wasser ging über das Drainageventil direkt in den Wastebehälter.
      Alle Dichtungen getauscht usw, alles ohne Erfolg.
      Nun habe ich 2 Tage lang den Fehler gesucht.
      Hat sich ausbezahlt und habe den tatsächlichen Fehler nun gefunden.
      Keine undichten Dichtungen sondern die Antriebsscheibe, welche beim Drehen das Drainageventil anheben sollte,
      rutschte nicht über das Drainageventil drüber.
      Lösung: das Drainageventil im Bereich wo die Antriebsscheibe drüberrutschen sollte auf beiden Seiten etwas die Kanten brechen
      mit ca, 20 Grad Einlaufschräge. Somit rutscht die Antriebsscheibe wieder sauber über das Drainageventil drüber um
      es dann bei der Betätigung wieder schön anheben zu können.
      Kaffeemaschine flutscht wieder super
      LG Walter
