Siemens EQ.7 TK76509DE Z-Series - Trester zu grob und matschig
    • Siemens EQ.7 TK76509DE Z-Series - Trester zu grob und matschig
      Hersteller: Siemens | Typ-/Modell: EQ.7 TK76509DE Z-Series | ca. Baujahr: 2009
      Guten Tag,
      Hier die zusätzlichen Daten zur Maschine:
      TK76509 DE/04 FD 8912 070124 CTE530
      Bezüge: 1373 Kaffee und 3625 Milchgetränke
      Es wurden keine Hardware- wie auch Softwareupdates vorgenommen
      Keine Leckagen am oder im Gerät ersichtlich. Maschine wurde von mir komplett zerlegt.
      Ich habe folgendes Problem mit meiner Maschine:
      1. Der Trester ist auch in der Mahlgradeinstellung "fein" noch sehr grob (siehe Foto im Anhang)
      2. Der Trester ist nach dem Getränkebezug sehr feucht und wird nicht als fester Pad ausgestoßen (siehe Foto im Anhang)
      3. Starke Anhaftungen von nassem Trester in der Brüheinheit
      4. Die Tropfschale ist schon nach wenigen (ca. 5-8) Bezügen stark mit Wasser gefüllt
      Die Dichtungen an der alten Brüheinheit (O-Ring für Kolben, Dichtungen Brühkammerzulauf etc.) hatte ich vor 1 1/2 Jahren gewechselt.
      Zu 1. und 2.: Als die Maschine neu war, war der Trester fein gemahlen und relativ fest und trocken. Die Verschlechterung ist über die Zeit eingetreten.
      Zu 3.: Die Verschmutzung der Brüheinheit war schon immer relativ stark. Ich hatte an der Brüheinheit den Kunststoffabstreifer gegen die Abdeckung (komtra.de/siemens-ersatzteile/…-kaffeevollautomaten.html) gewechselt. Dies hatte aber keinen Erfolg, da danach der Trester sich im Kopfbereich der Brüheinheit gesammelt hatte und die Maschine aufgrund hohem Stromfluß durch den E-Motor in Störung ging.
      Meine Vermutung um die Punkte 1. bis 3. zu beseitigen, wäre folgende:
      Zu Punkt 1: Altes original Mahlwerk gegen neues Mahlwerk (komtra.de/siemens-ersatzteile/…q-bosch-vero-modelle.html) tauschen.
      Zu Punkt 2 u. 3: Alte originale Brüheinheit gegen überarbeitete Brüheinheit (komtra.de/siemens-ersatzteile/…-kaffeevollautomaten.html) tauschen.
      Zu Punkt 4 komme ich zu keinem Ergebnis.
      Oder welche Vorteile bringt es, wenn ich auch gleich das Elektronikmodul tausche und den folgenden Rep-Satz verwende: komtra.de/siemens-ersatzteile/…sch-veroprofessional.html ?
      Oder können die Probleme auch kostengünstiger behoben werden?
      Ich freue mich auf Tipps und Rückmeldungen
      Mit freundlichem Gruß
      Jens
        297,97 kB, 1.440×1.080, 648 mal angesehen
        507,03 kB, 1.440×1.080, 716 mal angesehen
        502,49 kB, 1.440×1.080, 1.229 mal angesehen
      Siemens EQ.7 TK76509DE/04 Z-Serie FD8912 070124 Baujahr:2009
      das Reparatur-Kit würde keine Vorteile bringen, da bei der Siemens TK76509 DE/04 bereits das aktuelle Steuerungsmodul verbaut ist.
      Die Fehler zu Punkt 1 - 2 und 3 wären mit deiner Vermutung behoben :thumbsup:
      Zu Punkt 4
      Ist technisch so bedingt, nach jedem Brühvorgang wird das Restwasser im System in die Schale entleert, hat den Vorteil das bei jedem Brühvorgang frisches Wasser in das System geleitet wird.
      BurHans
      du hattest geschrieben, die Fehler zu Punkt 1-3 wären damit behoben.
      Aber ist dann die Lebensdauer der Mahleinheit nicht sehr gering mit gerade einmal 5000 Bezügen. Ich hatte irgendwo im Forum von einer Lebensdauer von 10.000-12.000 Bezügen (auch Bosch EQ) etwas gelesen.
      Kann ich hier im Shop auch Ersatzteile für das Mahlwerk bekommen? Handwerklich wäre der Austausch für mich kein Problem.
      Und da ich die Maschine schon komplett zerlegt habe (Gehäuseverkleidung komplett entfernt, obere Abdeckung mit Warmhalteplatte gelöst), wäre es sinnvoll den folgenden Dichtungssatz komtra.de/siemens-ersatzteile/…te-el.-keramikventil.html auch einzubauen?
      Wie gesagt Undichtigkeiten sind keine im Bereich Durchlauferhitzer und Hochdrucksystem erkennbar. Oder nach wieviel Bezügen oder Alter der Maschine wird eine Komplettinspektion empfohlen?
      Gruß Jens
    • Guten Morgen,
      kann mir keiner eine Antwort auf meine letzten Fragen geben?
      Zu deiner Antwort:
      Auf dem Elektronikmodul meiner Maschine steht aber SW 1.06 und HW 1.2 und die Nummer 5090479032. In der Artikelbeschreibung des Elektronikmoduls komtra.de/siemens-ersatzteile/…sch-veroprofessional.html steht, das es sich um den Softwarestand 1.07 und Hardwarestand 2.1 handelt. Hier müssen doch Änderungen vorliegen oder betrifft das nicht meine Maschine, da es sich um eine Universalplatine für mehrere Maschinentypen handelt? Ich bin jetzt leicht verwirrt...
      Bei dem Rep.-Kit ist auch noch ein Pulsationsdämpfer dabei. Sollte ich diesen dann einzeln bestellen und auch gleich austauschen?
      Gruß Jens
      Reparatur Wartungsset / Inspektionsset würde ich empfehlen.
      Einzelne Ersatzteile für das Mahlwerk sind vom Hersteller aus nicht erhältlich.
      Ja da gibt Änderungen bei der neuen Elektronik was genau kann ich dir nicht beantworten, aber sicher ist das Steuerungsmodul mit der SW 1.06 und HW 1.2 mit der neuesten Mahlwerk Version kompatibel ist.
      Den Reparatur Kit Bausatz kannst natürlich einbauen kann nicht schaden ;)
      BurHans
      ich habe jetzt festgestellt, dass meine Maschine mit dem Kundendienst-Index KI04 (TK76509 DE/04) keinen Pulsationsdämpfer enthält und das Steuerungsmodul von dem SW-Stand 1.05 auf SW-Stand 1.06 geupdatet wurde. Nachträglich wurde ein Aufkleber aufgebracht.
      Nun habe ich aus einem Service-Handbuch (Reparaturanleitung) für TK7x-Modelle in Erfahrung gebracht, das Geräte mit Hochglanz-/Klavierlackfront und dem KI04 dem technsichen Stand KI03 entsprechen. Und bei meiner Maschine handelt es sich genau um diese Ausführung.komtra.de/forum/index.php/Atta…114b094bc367335eb1a4d4023
      ADMIN: Bild mit fremden Urheberrechten wurde entfernt.
      Eine Sache noch zu dem Mahlwerk. Hier im Shop ist das Mahlwerk (komtra.de/siemens-ersatzteile/…q-bosch-vero-modelle.html) mit der Bestellnummer 00750597 hinterlegt. Wenn ich auf der Siemens-Homepage unter Ersatzteilsuche für die TK76509/DE94 bzw. /05 gehe, bekomme ich das Mahlwerk mit der Nummer 12004458 gelistet. Für die /DE04 kommt der Bausatz 00653308. Zwischen den Mahlwerken 00750597 und 12004458 muss doch ein Unterschied bestehen.
      Gruß Jens
