Jura Impressa J9.3 - Meldung: System füllen | Wasser kommt aus Wärmetauscher in Auffangschale
    • Jura Impressa J9.3 - Meldung: System füllen | Wasser kommt aus Wärmetauscher in Auffangschale
      Hersteller: Jura | Typ-/Modell: Impressa J9.3 | ca. Baujahr: Unbekannt
      Hallo Experten
      Ich habe Ein Problem mit meiner Jura J9.3
      Nach dem Einschalten sagt sie System füllen und oben Knopf drücken. Wenn man jetzt den Knopf drückt geht die Pumpe an und. Wasser direkt durch den Wärmetauscher in auffangschale ohne Wasser zu erhitzen. Und dann sagt sie wieder System fühlen und Knopf drücken.
      Habe das Ding also geöffnet und habe alle Schläuche Wassertank den Flowmeter überprüft, absolut nichts verkalkt.
      Den Flowmeter Habe ich auch geöffnet und mal durch gepustet und man hört das Rad dreht sich.
      Dann habe ich die Brühgruppe überholt (neue Kolbenringe) und auch das Auslaufventil,Drainageventil ebenso überprüft und funktioniert einwandfrei.
      Ich bin hier am verzweifeln und hoffe das mir hier jemand helfen kann.
      Schon mal vielen Dank im Voraus.
      dass beim Systemfüllen das Wasser durch den Wärmetauscher
      gepumpt wird ist völlig normal und in Ordnung. Auch dass die
      Heizung nicht heizt gehört so: Nur nach erfolgreichem Füllen
      des Systems wird die Heizung angesteuert damit sie nicht
      trocken überhitzt.
      Die Signale Deines Flowmeters werden entweder nicht richtig
      erzeugt (defekt oder falsch angeschlossen), oder sie kommen
      nicht bei der Steuerung an (Kabel+Steckkontakte).
      Es gibt zwar noch die Möglichkeit, dass sie an der Steuerung
      ankommen aber wegen eines Steuerungsdefekts nicht verarbeitet
      werden können, aber dies ist äußerst selten und ohnehin nur vom
      Jura-Kundendienst zu beheben, da es keine Steuerungen als
      Ersatzteil zu kaufen gibt.
