Siemens Surpresso TK54001 - compact - Pumpe stottert beim Kaffee brühen
    • Siemens Surpresso TK54001 - compact - Pumpe stottert beim Kaffee brühen
      Hersteller: Siemens | Typ-/Modell: Surpresso TK54001 - compact Siemens TK54001/02 De | ca. Baujahr: 2006
      seit kurzem hat meine Siemens TK54001/02 folgen Fehler:
      Beim Starten des Brühvorganges stottert die Pumpe so ca. 15 Sekunden, danach läuft der Brühvorgang ganz normal ab.
      Ich habe bereits die Pumpe, den Erhitzer, das Drainageventil komplett inkl. Feder erneuert.
      Das Auslaufventil zu Thermoblock generalüberholt.
      Kann das sein, dass der Durchflussmelder defekt ist?
      Freue mich auf Feedback
      Danke Euch
      es gibt hierfür (DFM) keinen logischen Zusammenhang
      in der regulären Ablaufsteuerung - also dann doch ein
      Defekt an der Steuerung?
      Trotzdem kannst Du ja mal einen andeen Flowmeter
      testen. Vielleicht gibt Deiner falsche Signale ab, die die
      Steuerung durcheinanderbringen.
