Jura Impressa X7 - Entkalkungsprogramm keine Funktion
    • Jura Impressa X7 - Entkalkungsprogramm keine Funktion
      Hersteller: Jura | Typ-/Modell: Impressa X7 | ca. Baujahr: 2007
      Mein Projekt X7 ist nun fast abgeschlossen. So nun wollte ich entkalken und bekomme nur ein Doppelsignalton beim betätigen der Entkalkungstaste.
      Nach meiner Recherche ist die Maschine im Filterbetrieb und die Taste somit gesperrt. Gibt es eine Tastenkombi oder muss da wirklich der Juraservice ran?
      Habe schon die Tastenkombi Reinigen und Entkalken gedrückt. Aber da tut sich nichts.
      Weis jemand Rat?
      Danke
      OK Rückzug. Wer lesen kann ist klar im Vorteil :)
      Maschine muss nur hinten an sein und vorne aus. Zudem fehlte mir noch das Minus.
      Werde das später gleich mal testen :)
      Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von schrauberstefan ()
    • ...wenn wirklich nen Filtet einprogrammiert ist, muss JURA ran...... ;(
    • hallo pauel,
      bin eben nach Hause gekommen. Tastenkombi ausprobiert. Im Display erscheint OK.
      Aber leider ohne Erfolg. Beim betätigen der Entkalkungstaste kommt wieder nur ein zweimaliges piepsen.
      Glaube das sich wohl deine Befürchtung bewahrheitet. Verdammt
      Was halt ein wenig irritiert ist, dass in der Anzeige "Entkalkung notwendig" erscheint
    • ...Die Tastenkombi mitm OK war sicherlich die für "neuer Filter drin? Jawoll!".......
      Wenn Du es so lassen willst, kannste ja auch manuell entkalken... einfach den Tank mit Entkalker mit Pausen durch den Heisswasserhahn leerzuppeln.... :rolleyes:
    • Nein angeblich die Freigabe zum Entkalken. Wurde hier im Forum schonmal diskutiert.
      Auszug aus dem Forum:
      P und + Sperrt P- Taste (Anzeige Display "STOP")
      P und - Freigabe P- Taste (Anzeige Display "OK")
      REIN. und ENTK. und + Sperrt Reinigung und Entkalkung
      REIN. und ENTK. und - Freigabe Reinigung und Entkalkung
      SPÜLEN und HW und Dampf Setzt Filterzähler auf Null
      1Kaffee und 1Espresso Gerätedaten
      2Kaffee und 2Espresso Gesamtbezüge
      Ich hab in der nähe von Bamberg einen Jura Gastrohändler. Ich mach mich mal schlau was er dafür verlangt.
      Ja gut das mit dem entkalken geht auch so. Aber die Meldung stört :)
    • ...sag bloss, da steht "ENTKALKEN"???
      Dann machste Maschin mal vorn aus, drückst nomma Entkalker-Knöpfschn... bissel halten........ und dann mal schaun!!!!
    • ....fürs REINIGEN kannse aber dann angeschaltet bleiben.
      :D
