Hersteller: DeLonghi | Typ-/Modell: ECAM 23.450.B EX 3 Cappuccino | ca. Baujahr: 2015
Hallo
Ich habe bei meiner 23.450S EX3 den Druckschlauch von der Dampfheizung zum Ventil tauschen müssen weil dieser geplatzt war. Übrigens war es am 1.1.17 und ich dachte meine Frau hat noch einen Böller in der Küche gefunden
Passiert ist das ganze beim Versuch Milch aufzuschäumen. Das Ventil habe ich durchgemessen und auch elektrisch geprüft. Es reagiert ganz normal.
Der Test mit Erzeugung von heißem Wasser lief auch ganz normal ab.
Nachdem ich den neuen Schlauch eingebaut habe habe ich erst heißes Wasser getestet. Ohne Probleme, dann beim Milchschaumtest ratterte das Ventil und der Dampf konnte nicht durch. Das selbe Geräusch sei vor dem Knall auch zu hören gewesen sein, sagt meine Frau. Ich habe den Vorgang abgebrochen bevor es wieder knallt.
Es scheint wohl am Ventil selbst zu liegen, Ansteuerung dürfte OK sein, sonst wäre beim Heißwasser ja auch ein Problem ?
Welche Ursache könnte da vorliegen ? Öffnen und reinigen oder gleich austauschen ?
Danke schon mal für eure Antworten und alles Gute für 2017
Grüße aus dem Schwabenländle
Hardy
Hallo
Hardy
