DeLonghi ECAM 24.467.S Cappuccino - Entkalkung funktioniert nicht
    • DeLonghi ECAM 24.467.S Cappuccino - Entkalkung funktioniert nicht
      Hersteller: DeLonghi | Typ-/Modell: ECAM 24.467.S Cappuccino | ca. Baujahr: 2014
      Hallo, ich habe folgendes Problem. Ich kann die Maschiene nicht entkalken. Und zwar wenn die Maschiene im Entkalkungprogramm ist wird nach dem ersten Wasser Durchlauf angezeigt das der Entkalker ein zu füllen ist und die Abtroffschale zu leeren ist.
      Nun das Problem ist die Maschiene geht nicht mehr weiter und verlangt immer das gleiche wieder egal ob man bestätigt oder es macht.
      Das einzigste was hilft ist die Maschiene auszuschalten und wieder an zu machen, dan erscheint sofort Maschiene entkalken.
      Was schon gemacht wurde der Reedkontakt wurde ausgetauscht, der Wasserbehälter ebenfalls erneuert und der obe Brühkolben wurde auch revidiert. Danke schon mal für die Hilfe
      hast du die Beschreibung? Das hier ist für eine 23450. Vielleicht ist ähnlich zu verfahren und du kommst hiermit weiter.
      1. Die Kaffeemaschine einschalten.
      2. Durch Drücken der Taste P gelangen Sie zum Menü.
      3. Drehen Sie den Wahlschalter so weit, bis auf dem Display die Schrift “Entkalkung“ angezeigt wird.
      4. Durch Drücken der Taste Heißwasserbezug auswählen.Auf dem Display erscheint „Entkalkung Bestätigen?“: Zur Aktivierung der Funktion erneut drücken.
      5. Auf dem Display erscheint die Meldung „Entkalker einfüllen Bestätigen?” abwechselndmit „ABTROPFSCHALE ENTLEEREN“.
      6. Entleeren Sie den Wassertank (A9) vollständig und entfernen Sie den Enthärterfiler(sofern vorhanden): Entleeren Sie dann dieAbtropfschale (Abb. 23) und den Kaffeesatzbehälter, danach wieder einsetzen.
      7. Das Entkalkungsmittel bis zum auf der Tankseite aufgedruckten Füllstand A (entsprichteiner 100ml-Packung) in den Wassertank(Abb. 29) geben, dann bis zum Füllstand Bmit Wasser ( ein Liter) auffüllen (Abb. 29);den Wassertank wieder einsetzen
      8. Stellen Sie unter den Heisswasserauslauf einleeres Gefäß mit einem Mindestfassungsvermögen von 1,5 l (Abb. 4).
      9. Die Taste für Heißwasserbezug drücken, um das Einlaufender Lösung zu bestätigen. Auf dem Displayerscheint die Meldung „Maschine im Entkalkungsbetrieb“ Das Entkalkungsprogrammstartet und die Entkalkungslösung tritt ausdem Wasserauslauf heraus. Das Entkalkung-sprogramm führt automatisch eine Reihevon Spülzyklen und Pausen durch, um dieKalkverkrustungen in der Kaffeemaschine zubeseitigen.
      10. Nach etwa 30 Minuten erscheint auf dem Displaydie Meldung „WASSERTANK FÜLLEN!“.
      11. Das Gerät ist nun für einen Spülvorgang mit frischem Wasser bereit. D e nWassertank herausnehmen, entleeren, mit fließendem Wasser ausspülen, mit sauberemWasser füllen und wieder einsetzen: Auf dem Display erscheint „Spülvorgang... Bestätigen?12.Den Behälter für die aufgefangene Entkalkungslösung entleeren und leer unter den Milchaufschäumer stellen.Die Taste für den Heißwasserbezug für den Beginn des Spülvorgangs drücken. Das Heisswasser tritt ausdem Abgaberohr und auf dem Display erscheint die Meldung “Spülvorgang...”. 13. Wenn der Wassertank vollkommen geleertist, erscheint auf dem Display die Meldung „Spülvorgang beendet...Bestätigen?”.
        14. Die Taste für Heißwasserbezug drücken.
        15. Den Filter in den Tank einsetzen (falls vorhanden), siehe Abschnitt „Einsetzen des Filters“(S. 20), den Wassertank erneut füllen und dieMaschine ist betriebsbereit.
        Gruß dE
