Saeco SUP037DR Syntia SNT6720SS / SNT5720WH - Es kommt kein Kaffee / Welches Ersatzteil ist das?
    • Saeco SUP037DR Syntia SNT6720SS / SNT5720WH - Es kommt kein Kaffee / Welches Ersatzteil ist das?
      Hersteller: Saeco | Typ-/Modell: SUP037DR Syntia SNT6720SS / SNT5720WH | ca. Baujahr: 2009
      hallo, ich finde das Ersatzteil im Shop nicht.
      Ich hanbe ein Bild anbei.
      Das teil sitzt direkt auf der Ulka Pumpe.
      Danke für die Hilfe und Gruß von Stefan
        132,37 kB, 2.048×1.152, 899 mal angesehen
      Gruß von Stefan
    • Hallo, das ist das Überdruckventil.
      Ich habe das getauscht zusammen mit der Pumpe.
      Wasserbezug geht ganz normal.
      Bei Kaffeebezug wird gemahlen dann läuft die Pumpe kurz ( alles soweit normal).
      Aber dann läuft die Pumpe gegen irgendwas an. Die geht voll in die Knie. Das war vorher nicht.
      Ich habe die Pumpe gewechselt weil der Kaffee nur tröpfchenweise vorne raus kam.
      Was könnte das sein ? Kanns mit dem Überdruckventil zusammen hängen?
      Gruß von Stefan
      Gruß von Stefan
    • Hallo Harald, ich habe die Brüheinheit nun zerlegt und gereinigt, da ist alles Frei.
      Die Kaffeeleitung von der Brüheinheit zum Auslauf ist auch Frei.
      Was noch zu erwähnen ist : Beim nochmaligen ausprobieren kam die Maschine
      auch wieder unter Druck und da ist die Leitung vom Überdruckventil zum Thermobehälter / Boiler
      an der Boilerseite abgegangen. Hat das evtl was zu sagen ?
      Gruß von Stefan
      Gruß von Stefan
    • Ja Harald das ist schon klar.
      Nur der Wasserbezug geht.
      Es ist alles Frei bis zu dem Supportventil. Wie komm ich da ran?
      Gibts was zu beachten wenn ich das ausbauen will?
      Der Ausbau scheint mir eine größere Sache zu sein weil da hängt
      der Drehknopf für den Wasserbezug dran usw.
      Gruß von Stefan
    • Ist Richtung Brühgruppe komplett dicht? Falls nein, versuch mit Entkalker (amidosulfonsäure) mit dem Testmodus über die Brühgruppe zu entkalken. Am besten erst mal über Heißwasserdüse damit der Wasserkreislauf mit Entkalkerflüssigkeit gefüllt wird, dann über die Brühgruppe. Kann dauern. Mit Glück bekommst du es wieder frei.
      Michael
      Maschine hinten ausschalten, dann Drehknopf nach rechts auf Wasserposition, Espressoknopf halten und Maschine hinten einschalten.
      Danach sollte die Softwareversion im DIsplay erscheinen.
      Mit dem Standbyschalter kann man die Menüs durch gehen. Mit den anderen Tasten dann verschiedene Funktionen bedienen.
      Man muss in das Menü für die Brüheinheit (Functional verification Brew Unit) gehen um die Brühgruppe in Brühposition zu fahren (Memo-Taste),
      Im nächsten Menü dann die Pumpe betätigen (Taste rechts unten). Da werden dann auch die Impulse angezeigt.
      Hoffe das es so geht bei dir.
      Michael
    • Hallo Hinderdäler, danke für deine Hilfe.
      Ich bin im Testmodus drin.
      In der Brühgruppenstellung "Home" geht das Wasser in die Auffangschale.
      In der Brühgruppenstellung "Work" kommts Tröpfchenweise vorne aus dem Auslauf.
      Wahlschalter steht dabei auf Kaffeebezug
      Ich habe dabei Eilfix im Tank und werde dann nachher nochmal laufen lassen.
      Gruß von Stefan
      Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von Stefan211 ()
    • So nach 1 Std einweichen mit Eilfix läuft das Wasser schon merklich besser aus dem Auslauf (Im Testmodus Brühgruppenstellung auf "Work" ) D.h die Entkalkerflüssigkeit kommt über die Brühgruppe und Supportventil zum Kaffeeauslauf. Wieder was gelernt.
      Ich lass die Entkalkerflüssigkeit noch drin und pumpe ab und zu mal nach im Testmodus.
      Gruß von Stefan
    • So im Testmodus kommt gut Wasser aus dem Auslauf nach der Entkalkung über die Brühgruppe.
      Dabei steht die Brühgruppe im Testmodus auf "Work"
      Wenn sie aber auf "Home" steht dann geht das Wasser in die Schale.
      Nun habe ich gedacht toll jetzt muss der Kaffee aber fließen.
      Leider ist dem nicht so, es kommen weiterhin nur tröpfchen.
      Gruß von Stefan
    • Hi Michael, die Tröpfchen kommen nur vorne raus wenn ich einen Kaffee beziehen will.
      Pulverkaffee kann ich im moment nicht ausprobieren.
      Ich habe nun das Supportventil ausgebaut und das war total zu. Kein durchlass.
      Ich brauche nun ein neues weil ich es kaputt gemacht habe.
      Ist aber kein Ding.Somit ist der komplette Wasserweg überprüft.
      Gibt es dieses Supportventil hier im Shop ? Unter Saeco habe ich es nicht gefunden.
      Edit: Das ist das Dampf / Heisswasser Regulierventil
      Gruß von Stefan
      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von Stefan211 ()
    • Hi Michael, ich fasse nochmal zusammen:
      Die Pumpe und das Überdruckventil ist Neu.
      Der Weg zum Boiler und auch der Boiler selbst ist Frei.
      Der Weg vom Boiler zum HeißwasserRegulierventil ist Frei.
      Das Regulierventil ist Neu.
      Somit endet der Weg an der Brühgruppe und das Problem besteht immer noch ;( ;(
      Gruß von Stefan
