Jura Impressa Ultra - Lautes quietschen nach Mahlvorgang
    • Jura Impressa Ultra - Lautes quietschen nach Mahlvorgang
      Hersteller: Jura | Typ-/Modell: Impressa Ultra | ca. Baujahr: 2003
      nachdem ich bisher im Forum nur mitgelesen habe habe ich zu meinem Problem leider nichts spezifisches finden können. Meine Jura Impressa Ultra hat seit heute Früh die Angewohnheit nach dem Mahlvorgang und nach dem Brühen sehr penetrant zu kreischen. Bei der Suche habe ich etwas gefunden, Drainage- oder Magnetventil bzw. der Fehler scheint nach falschem Einbau der Brühgruppe häufig zu entstehen. Ich habe nichts an der Maschine gemacht, daher kommt der Fehler sehr plötzlich, das Geräusch kommt von der rechten Seite der Maschine.
      Beim Spülen wird sie auch kurz laut, aber eher ein kurzes Knacken.
      Hat jemand eine Idee?
      Besten Dank und Grüße!
      ist nicht sehr anspruchsvoll. Gehäuse öffnen nach entsprechender Anleitung.
      Dann die rechte Seitenwand abmontieren (ist in Anleitung zum Aus- Einbau
      des Thermoblocks beschrieben). Der Rest ist dann eher selbsterklärend.
